Радиатор, проблем с климатика, Grand`98
  • Радиатор, проблем с климатика, Grand`98
    Здравейте колеги!
    Отскоро се появи проблем с климатика на Granda 4.0 i. Напълнихме го с фреон, намаля налягането, после сложихме фосфоресцираща добавка и установихме, че проблема най-вероятно е теч в малкия преден радиатор. Мнения, препоръки? Ремонт или доставка на нов?! Откъде евентуално сте намирали и за колко? Откъде мога да взема артикулния номер и да го поръчам евентуално по и-нет. В e-bay са по 100- 120 паунда. Номера, който намерих е:
    4.0 I 52003696/60986
    И доставката е 30.
    Благодаря Ви предварително!
    Последно редактирано от ivied; 24-06-09, 19:49.
    До: Радиатор, проблем с климатика, Grand`98
    Ако не е изгнил и се разпада може да се завари със сребърен припой.
    Питай някой който прави медни съдове.Джезвета казани той ще има припой.
      Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
      Сваля се, прави се, препоръки - къде? Кой и къде е човека за този ремонт?
      След свалянето смяна на антифриза ?! Има ли връзка с маслото от скоростната кутия, което се охлажда през радиатора?
      Линк: http://cgi.ebay.co.uk/RADIATOR-JEEP-...3%3A2|294%3A50
      Накрая да не се окаже, че е по-добре да го сменя с нов?!
        Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
        Това няма НИКАКВА връзка с антифриза! А за това да ли е възможен ремонт, през компа, не знам как ще стане.
        Последно редактирано от Пенчо; 24-06-09, 20:09. Причина: допълнение
          Пенчо е прав, само дето изпуснал една дума
          Радиатора на клима няма нищо общо с масла, антифризи, и прочиие. Две различни неща...... Бих последвал съвета на Калоян. В същия този сервиз за климатици нека да ти свалят радиатора, и се опитай да го запоиш. Ще ти струва труда на двете места + разликата в антифриза/източен - залят. И вече ако не стане - ще си търсиш нов.......
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
            Радиатора на клима няма нищо общо с масла...
            Как да няма - на половината ЧЕРОКИТА маслото на кутията се охлажда в радиатора на климатика (два отделни кръга разбира се).
              Значи двата мои са от другата половина........
              Масления радиатор вграден във основния - демек "воден". Радиатора на клима е допълнителен......
                Колеги, доколкото ми е известно , Радиатора на климатика няма нищо общо с масла, антифризи, АТФ и т.н. - просто е поставен до "водния радиатор".
                Ако говорим за воден радиатор, тогава вече има модели , при които в него е вградено и охлаждането на маслото на скоростната кутия.
                Повтарям: Радиатора на климатика не е свързан с масла, антифризи и т.н. - той си е към климатичната система.
                Успех!
                ________________________________________________________________________________________
                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                  Да взема да го снимам ли, или само с VIN кода може да се установи артикулния номер? А нещо за майстори и поправка да споделите?!
                    в щатския ибей има и по 49$, само трябва да провериш шипинга колко е
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Грешката е моя - имах предвид, че в радиатора на климатика може да се "помещава" радиатора на хидравликата на кормилото (2,7 ЦРД). Водния може да е комбиниран с този за охлаждане на кутията.
                        Трябва ми Condenser-а - арт. N на Mopar e 53054211
                          На хидравликата е пред другите радиатори едно малко такова до левия фар.
                          Grand 3.1TD
                          0898 620 306 Стоян
                            Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                            Писах, че може да се помещава.
                            Има два варианта на модела - двата радиатора комбинирани или два отделни.
                            Въпроса е, че по принцип радиатора на климатика може да бъде комбиниран с такъв за охлаждане на някакво масло.
                            Те реално са си два радиатора, но просто са в един корпус.
                            Всъщност няма никакво значение как ще бъде конструктивно изпълнено.
                              Оригиналния колко струва?
                              Най вероятно около 1000лв.
                              В моргите ако намериш как ще го провериш дали е здрав? Имай предвид, че налягането в радиатора е 10, 15 че и повече атмосфери.
                              Твоя не става ли за ремонт?
